игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
Любовник
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
Тарзан
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Банан
suzik
8 АТ - солярка
Адлер
suzik
8 АТ - солярка
Халедний пива
Изменено пользователем suzik
suzik
8 АТ - солярка
Предохраняться надо ))))
637
изделие 1
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Пятачек
1 051
2.4
АКПП
позывной
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Желтая майка Лидера.
634
2011
цвета грозовой тучи
Армстронг
473
Луна.
634
2011
цвета грозовой тучи
Обратная сторона
473
Пип-пип-пип!
473
То сигнал первого спутника!
634
2011
цвета грозовой тучи
цензура
634
2011
цвета грозовой тучи
ни пылинки
464
Автомобиль: WG overland 2004
.... боятся, а руки-крюки...
634
2011
цвета грозовой тучи
канализация
634
2011
цвета грозовой тучи
рассадник
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • al_ch
    • HANS
    • gaa2gaa
    • Neek
    • maxon5
    • ЯР_
    • ALex3d
    • Serj052
    • ales1988
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101875
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
