Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
"Во саду ли, в огороде..." (с) песТня...
А орешки не простые все скорлупки золотые ядра чистый изумруд
Белочка
Желаете всех?
Фантазёр.
Акын.
Народное творчество.
фольклор
Бурановские бабушки.
Серебро.
Непонятки.
Парники.
рассада
Брудершафт
застолье
Водка пей, земля валяйся...
Чай пей, летай орлом...  :D
чай не водка - много не выпьешь...
Дистрофан (с)
доходяга
Анорексия.
Набор костей.
собачья радость
Такой уже ни будет
Ностальгия
Галстук дефки кастер
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155474 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407608 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104288 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
