Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
На вокзале, тепло-трассе, в переходах.....
"Мой адрес не дом и не улица......" (с)
Попрошайка
Цыганёнок.
лейтенант... старшой
1435121411_brodude.ru_9.09.2014_jp5mbbaj
может сразу печеньку?
Дайте две!
"Таким хлебалом да медку б откушать...."©
Пиявки
Дуремар
замочек
амбар
закрома Родины
арктический шельф
запасы
...неприкосновенные
депутатский иммунитет
депутатский
мандат
На 7-й Международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений ... ... а я не поехал, я купил мотыля и пошел на реку
В упор не вижу!
Оптический обман.
иллюзия
Фокус.
Изобретатель конвейерной сборки.
  • Мастодонт
  • Dim2013
  • Олегин
  • Константинусс
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153281 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405962 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102467 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
