игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
464
Автомобиль: WG overland 2004
Куда???  :blink: Чо, может прям ваще затянуть??? Просвети, не дай помереть дурнем...
Изменено пользователем Kuz'ma
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Черти
55
0 crd 2006г.в.
Хазанов
55
0 crd 2006г.в.
Косяк
55
0 crd 2006г.в.
491051-vybory_vybory_kandidaty_ry_tem_po
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Вечерняя поверка.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Железняк
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Тельняшка
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Полосатик
55
0 crd 2006г.в.
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Носков
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • THawk
    • ESS
    • xmo97
    • EVGord
    • andrey020
    • hades
    • Vlad57
    • pofig
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101886
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
