Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
губ бай Америка!
Учкудук, три колодца...
Мираж
Грибы можно есть все, но некоторые один раз...
ты просто не умеешь их готовить... (с)
Гуттаперчевый мальчик
Бибендум
Чудило пучеглазое.
Свист
Студент
Общага
официальная регистрация
хорошее дело браком не назовут
Третий сорт еще не брак!
Слово не воробей
Прапорщик не офицер
работа не волк...
Сколько волка не корми, он всё равно в лес смотрит. (с)
У ишака всё равно йух длиннее.
тебе с линейкой видней... :lol2:  :lol2:  :lol2:
Самка червяка.
Как говорил один мой знакомый - покойник - я слишком много знал!
Яд
Медицина
время лечит
Нет ничего дороже бесплатной медицины.
Инвестируй в себя.
  • Urok533
  • buzz
  • naer
  • Rus174
  • brat-kondrat
  • Neek
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153163 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405868 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102401 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
