Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
"какая такая собака?"
Чего?
брутто
Нетто + тара.
Бардак
Преферанс?
Не правильные игры.
Нетрадиционные
Язычники.
Затягивает?
Губастенькая?
Шепелявит?
Логопед
"на улице Койкого!"
Абортарий?
Мне пжлста абонимент на год :)
Слипнется:)
опухнет
Ну и рожа у тебя, Шарапов (с)
Свет мой, Зеркальце, скажи...
Да всю правду доложи
Бардак, но ты главный!(с)
Ну на трех пальцах долго не протянешь...
Мастерство.
Кто не пьёт, тот умирает.(закон пустыни))
Н2О
Химия
Жидкая окись водорода.
Ставка.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155473 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407608 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104285 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
