Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Заезд
ралли
24
арифметика
влезла без очереди =D
ночь пройдет, наступит утро ясное
"Все пройдет. Пройдет и это..."
Сейчас всё лечат!(с)
"это наш профиль"
Алкоголики?
Борцы с зеленым змеем.
наркологи
врач
Айболит
"генеральная уборка"
Тётя Ася приехала!(с)
Мелочи жизни.
ну и гадость - эта ваша заливная рыба!
На диете сидите?
Сам ты ёлка!(с)
Профессор
Не лысый, а эротически блестящий!
Гламурненько.
На лабутенах нах...(с)
В Питере пить!
Б-52
Дальняя авиация.
армия
Красная?
Баба - ягодка опять!
волчья...
  • Коля78
  • Kee86
  • Garry 22
  • buzz
  • TRS Motors
  • Nofate
  • lex0707
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155934 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407988 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104702 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
