Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
".... надо прожить так что бы не было мучительно больно..."
Нудист.
Показушник
кинотеатр
Постель.
Крокус Экспо
выставка
Продажа.
Коробейник.
Афеня.
Барыга
Сленг
щегол
шоу
Бернард
...побоище
Стенка на стенку.
драка
Стреляют в упор(с)
разведка боем
разведка боем
стратегия
Бородино
Изменено пользователем мазафака
стратегически важный объект
Винный магазин
закрыли
Не посидишь!
Занято.
ты не умничай, ты пальцем покажи! (с)
Коллекторы
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155599 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407718 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104404 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
