игорь-65
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
От инфаркта.
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
Жостцкое порно
Изменено пользователем suzik
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Цензура
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Ушки на макушке
634
2011
цвета грозовой тучи
Кролик
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Это не только ценный мех...
но и 3-4 килограмма диетического, легкоусвояемого мяса... (с)
854
чип
САЛО!!! :hands:
... солнечному миру...(с)  :D
Изменено пользователем Эльвира
634
2011
цвета грозовой тучи
не бЕреги, а берегА!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Самопиар
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Люблю поговорить с хорошим человеком.
55
0 crd 2006г.в.
Маугли
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Гипноз
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@olll,Телефон
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Морзе
55
0 crd 2006г.в.
Азбука
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • DRTC
    • Aiden31
    • SIBIR9K
    • Gosudar
    • TRS Motors
    • AS8
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 67730
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
