Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Я про молчу! ))))
@suzik,Что рот занят?
А еще про кого?
@TITANЫCH, да, но ток шашлыком! )))
разве кто скажет правду?
Полиграф
Что не выпью, то попробую
"Я столько не выпью!" ©
свою норму знаю - Упал-Хватит!!! (с)
Пьём пока капуста не всплывёт!
а поговорить?
Хотите об этом поговорить?
эта?
Дом на колесах?
@Smok@мазафака, как вас торкнуло...  :good:  :lol2:  :lol2:  :lol2:
@Эльвира, Верной дорогой идем товарищи!(с)
Дом на колесах?
палатка для жостово.  :D
Покрывало.
Местный дон.
дон.
Большая река
Местный дон.
Педро из Бразилии
Достопочтенный наш Сэр
Бэрримор
Какая гадость эта ваша заливная рыба
Барабулька?
рыба-игла
  • TRS Motors
  • Serj052
  • al_ch
  • Седдой
  • Лорд
  • Максис
  • homer_hs
  • Карлеоне
  • Galliaff
  • ipssupport
    • 18 Записей
    • 4853 Просмотра
    • 262 Записи
    • 158170 Просмотров
    Электрика вперёд, раздатка последней
    На приборке дизельного Grand Cherokee (WK2) зажглась индикация полного привода, а владельцы как раз собирались в долгую поездку из Белгородской области. Просьба была понятная, разобраться с машиной до выезда.
    Начинаем с опроса блоков. Если по ошибкам однозначного ответа нет, идём в визуальную и практическую проверку.
    Порядок у нас в ТРС-Моторс выведен по статистике отказов на этих машинах: сначала проводка и разъёмы, затем снимаем и осматриваем моторчик-актуатор, дальше достаём блок управления полным приводом. Съём и разборка раздатки в этом списке идут последними, до них доходят, когда всё остальное признано исправным.
    Обрыв или окисленный пин зажигают лампу сразу, зато восстанавливаются быстро и недорого, поэтому дешёвые версии проверяются первыми.
    Почему машина остаётся на одной оси
    Раздаткой управляет электроника. Блок опрашивает исполнительные механизмы и ждёт от них подтверждения положения, и если ответ не приходит либо приходит некорректный, ЭБУ фиксирует ошибку и включает индикацию.
    Трансмиссия при этом может остаться в моноприводном режиме, вторая пара колёс просто не подключится. Вместе с полным приводом нередко загораются и лампы электронных ассистентов, потому что система использует те же колёсные датчики, что ABS и ESP.
    Моторчик блокировки заднего дифференциала в Quadra Drive
    На дорестайлинге блок управления трансмиссией стоит под водительским сиденьем. Если машину не топили, открытая вода до него практически не доходит.
    А вот моторчик блокировки заднего дифференциала в системе Quadra Drive расположен в районе заднего редуктора и регулярно оказывается под водой. У машин, которые активно ходят по бездорожью, это частая точка отказа.
    Эмульсия в бачке и другие проверки перед трассой
    На холодном моторе откройте расширительный бачок и посмотрите на жидкость. Масляная плёнка или коричневая эмульсия означают, что теплообменник масло-антифриз потерял герметичность. Как выглядит такая эмульсия, показали на видео.
    Теплообменник и патрубки охлаждения турбины на WK2 первыми проверяем на течи, мокрые следы и уходящий уровень появляются раньше, чем машина начнёт греться.
    К пробегу за сотню сдают сайлентблоки и шаровые, поэтому ходовую и тормоза с дисками смотрим отдельным пунктом. После любого вмешательства в подвеску делаем сход-развал, иначе резину съест за одну поездку.
    Дизель критичен к качеству масла и к перепробегу, в городском цикле или с прицепом интервал держим в пределах 7500-8000 км. Если маршрут ведёт на юг, промываем пакет радиаторов, забитое межрадиаторное пространство в жару быстро выводит на перегрев.
    • 409694 Просмотра
