Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
аверин
Максим
Пулемёт.
Пуля - дура,штык - молодец.
РБМ
ПЗРК
ЁПРСТ
Мудаки.
киборги
Гоблины
Сидоры!
чудаки на букву м
Шахтеры
Гномики.
Лужков Ю.М.
Пчеловод.
Медовуха
Сладкое десертное.
Бухло
Бомж.
вокзал
Торпеды.
Они всюду :secret:
Посмотри вокруг себя, не имеют ли тебя?
Повторение-мать учения!
марьванна
Давно это было
Динозавр
Лёня  сроду и в школу то не ходил!(с)
Изменено пользователем Гость
Неуч
Раздолбай.
  • 2rog
  • Irishca
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152973 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405714 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102266 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
