Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
ништопона
Бакспасто.
гусары молчат
Спят??
Мелман
Таити
по горло?
По гланды.
ангина
температура
крепость
Круговая.
МКАД
Новокаин
граненый
Он сверху
Умеючи долго...
Да не скоро дело делается...
Пердячим паром.
Пукнем на брудершафт?
роза ветров
Дон Кихот :secret:
Выйду в поле я ......... далеко меня видать
Торчим тут,как три тополя на Плющихе...(с)
Затуманеный взор :blind:
розовые очки?
Ирония судьбы или.....
Приключения Итальянцев в России.
нам такой футбол не нужен!
  • Максмэн
  • Andrey1979
  • aallexx13
  • severOK
  • xmo97
  • SergeyNS
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155866 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407971 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104666 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
