Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
ништопона
Бакспасто.
гусары молчат
Спят??
Мелман
Таити
по горло?
По гланды.
ангина
температура
крепость
Круговая.
МКАД
Новокаин
граненый
Он сверху
Умеючи долго...
Да не скоро дело делается...
Пердячим паром.
Пукнем на брудершафт?
роза ветров
Дон Кихот :secret:
Выйду в поле я ......... далеко меня видать
Торчим тут,как три тополя на Плющихе...(с)
Затуманеный взор :blind:
розовые очки?
Ирония судьбы или.....
Приключения Итальянцев в России.
нам такой футбол не нужен!
  • pofig
  • Zedex641
  • Solist
  • ARTUR 62
  • Алексей767
  • buzz
  • Александр 45
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152777 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405564 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102163 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
