Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Валик-джан.
...ранимая душа!
Суп с котом.
Общепит.
Фаст фуд
Трактир Алёша
Бар JEEPоголик
60440469_f4aff942474d56df1bdea7faa9c754f
Ох уж эти женские организмы!
Женсовет.
"дружный женский коллектив"
Бухгалтерия.
Конверт
Маленькая лада :huh:
Мал золотник,да дорог
Виртуоз
Солист
Холостяк
саванна
Ноев ковчег
На теплоходе музыка играет...(с)
в джазе только девушки
фитнес-клуб
Жопа чоли?
Мама чоли!
Предъява
ЛДПР
ОГПУ
Наполеон
  • Хоппер
  • Garry 22
    • 18 Записей
    • 4721 Просмотр
    • 261 Запись
    • 157013 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408765 Просмотров
