Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
мир во всём мире
Выучить китайский язык.
@merdok,Вы Сунь Су Хим.
Камасутра отдыхает
Що стояк не пришел?
мимо прошел
Изменено пользователем bark123
Зелень
Продано!
Торги.
Аукцион
Иванов.
Я оглянулся посмотреть не наклонилась ли она...
Юрист?
Сын Юриста.
Однозначно!
альтернативы нет
днем с огнем
Сизиф
Красота страшная сила, а
Сила есть, ума не надо
С лица воду не пить
По ходу, весь кремлин из копыта пьёт!
SerB,TITANЫCH я канеЧна нэ стукач, но форму доклада знаю
А говно с собой приносить?
-Там будет!
борода из ваты
Согревает в холода борода...
Война и Мир
  • vlady173
  • Мурат70
  • Jeepred
  • Oldriller
  • Mihailindeic
  • Slava1915
  • Константин_
  • Ferrat
    • 18 Записей
    • 4893 Просмотра
    • 263 Записи
    • 158580 Просмотров
    • 410002 Просмотра
