игорь-65
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Ветер в голове попутным не бывает(нет мозгов - шуфлем не вкинешь) :blink:
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Анатомические причуды.
Изменено пользователем Гость
854
чип
Кунсткамера
637
питер
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Пить!
suzik
8 АТ - солярка
плЯсать
854
чип
Ансамбль :santa:
637
песни и пляски
464
Автомобиль: WG overland 2004
Я работаю в хору. Все орут  и я ору...
262
GLC 250
Госдума
637
чтение
854
чип
Урок
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
2х2=5
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
А мы покупаем или продаем?
854
чип
Матикаматика
suzik
8 АТ - солярка
GLC 250
Сила есть ума не надо.
Oleg40
Связь тела и ума,причина болезней и лечения
Изменено пользователем Oleg40
262
GLC 250
Здоровье
262
GLC 250
Похмельный синдром
634
2011
цвета грозовой тучи
Слэнг
55
0 crd 2006г.в.
%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0
55
0 crd 2006г.в.
%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-%D0%A1%D0
637
тупой еще тупее
55
0 crd 2006г.в.
Диагноз
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 1 анонимный, 114 гостей (Посмотреть всех)
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99181
