Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Поп Гапон!
Почем опиум для народа?
179898645_413c350f7884946afa47784e547721
Дед Мазай и зайцы
али баба и сорок разбойников
Моральный кодекс :D
Тухлое дело
плесень
кляча
Росинант
Я сказал, Горбатый!
Отличается умом и сообразительностью :D
шелезяка
Вредная старушка.
пузотёрка алфальтная :superstition:
Лада седан - баклажан
Чем выше горы, тем ниже Приоры!
Джигит джигиту, не джигит!
Вассал моего вассала, не мой вассал
Даешь каждому по вассалу!
Не так страшен танк, как его Русский экипаж :tanksmile:
Пока в России бардак, она не победима!
лозунг
упал отжался
присел обосрался
прилег занемог
пошел не нашел
поел попердел
был сон - "улетел"
Изменено пользователем Alessola1
Так выпьем же зато, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
у тебя сегодня секас будет?
с какой целью интересуетесь? )))))
Здесь вопросы задаю я!
Оптимизация численности
  • krokozavr
  • DeepGreen
  • buzz
  • Ваня Михалыч
  • Desert Fox
    • 18 Записей
    • 4783 Просмотра
    • 261 Запись
    • 157677 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 409337 Просмотров
