игорь-65
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Чуть что - сразу "косой"!
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
637
ухи ухи
suzik
8 АТ - солярка
Эльвираmerdok :crazy:  :crazy:  :crazy: popcorm1.gif
464
Автомобиль: WG overland 2004
Эльвира, merdok,
merdokЭльвира
Изменено пользователем SerB
  • Нравится 2
suzik
8 АТ - солярка
:shades:
262
GLC 250
Не виноватоя я, он сам пришел
suzik
8 АТ - солярка
в караганде!!!
suzik
8 АТ - солярка
А я тебе , поршивец ты эдакий , пасть порву!
угроза
"А нам всё равно!"©
262
GLC 250
твёрдо верим мы в древнюю молву
781
Автомобиль: дизельный пепелац
трус балбес бывалый
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
:huh:
Изменено пользователем николаич минск
262
GLC 250
Там тебе не тут, выипут и высушут
suzik
8 АТ - солярка
  • Нравится 1
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Бревно - Карло - Буратино
262
GLC 250
Баобабы
55
0 crd 2006г.в.
пей пиво ешь мясо
437
пьянство красит не дам
637
дам. не дам. продам
262
GLC 250
Равнобедренный треугольник
suzik
8 АТ - солярка
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Vladimir SPb
    • minoru
    • CpaM
    • Марсик
    • Seva
    • bushmen
    • Solist
    • Четыре Три Два
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
