Ассоциации.
Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Раскол в Минприроды
Да здравствует революция! Свобода! Равенство! Братство! Секс! Наркотики! Рок-н-ролл!
наливай! :D
Первое слово халявщика
рога и копыта
сидеть будете сами?
Так ктож его посадит он же памятник
Чем лучше вечером, тем хуже утром!
Привет с большого бодуна :blink:
Изменено пользователем suzik
@merdok, шампанское это твоя фишка ))))))))))))))
Фуа Гра
@merdok,кроме меня - я же аристократ ))))))
Как дети
@merdok,Не согласен! Про "аристократа"-враньё!  :blahblah:
Изменено пользователем Гость
Слово не воробей
вылетит -не поймаешь :D
asocialnaya-antireklama_67702031_orig_.j
Шо племяш :shades:  опять запор?smile3.gif Таки кефир таби в помощь smile18.gif
@suzik,Каждому своё!
Ваучеры
однорукий бандит
Капитан Крюк
Джек=воробей
Пират-Пидераст.
Мальчик гей.
Вобля
Библя
замкнутый круг
  • Медоед
  • Синий KL
  • Андрю
  • Местный
  • maxon5
  • brat-kondrat
  • LonesomeDove
  • Ivan1978
  • krokozavr
  • Tuttrud
  • maldor
  • Лорд
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152599 Просмотров
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 405392 Просмотра
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102075 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
