Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Культур- мультур
Шашлык-машлык
Влупидол-перепихнин.
Яйценюх
Снимай штаны, знакомиться будем.
Случка
Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт ... (с)
Юридически вся операция - всего лишь мелкое хулиганство. ©
Тебя посОдют, а ты не воруй. (с)
ночь не поспишь - где возмешь?
В Греции всё есть! (с)
Как вы лодку назовёте ...
И они посидели ещё немного... (с)
...и Пятачок ушел с дядей Колей на шашлыки!
Кина не будет! (с)
100417970_2471598_s3img_161461572_12701_
Мясо ...
Белок
Колобок
...и от дедушки ушёл, и от бабушки ущёл!
  • Felipe
  • Voldemarych
  • Мастодонт
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154492 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406857 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103438 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
