Ассоциации.
Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Евровиденье 2017
Изменено пользователем Fragile_533
в ООН наложили вето на резолюцию
Изменено пользователем ~sparrow~
:D
Евроценности
Двойные стандарты
НТВ
Криминал-сериал 24/7
В общем , все умерли!
решила донцова книгу кулинарных рецептов написать. в конце книги выяснилось что убийцы это пельнеми
Изменено пользователем bark123
Ужастик.
Челюсти
Зубы
Брюс Ли
кунг-фу
Панда
Дети
Шутишь?
Вот только угрожать мне не надо!
Уйди пративный.
Девачки не ссорьтесь!!!
Сосулька ты чья будешь?
В институт поступала и не поступила
Поступательное движение
Туда-сюда-обратно
тебе и мне приятно...
консенсус
50\50
Качели
Армянский баланс.
а порвали на ...
Английский флаг
Несогласные.
  • sa_devaev
  • Arrows
  • 421
  • DocZuboder
  • Александр 45
  • Aleksey_Ekaterinburg
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156831 Просмотр
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408632 Просмотра
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105528 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
