Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
И тишина....©
Бряхня!(с)
CNN
СМИ
СМС
БЖВ.(большие железные ворота)
Власть.
Редкая сволочь.
(и вы его знаете!:secret: )
Изменено пользователем Гость
чубайс
Роснано
Распил бюджета
Не все золото, что блестит!
не всякая блоха море перепрыгнет...(с)
Изменено пользователем Эльвира
на всякого мудаца довольно простоты
Если ты в списке друзей! Остальным закон!
Всяк сверчок знай свой шесток
Была команда молчать. 3.14здеть команды не
армия
Army Of Lovers
молодость
«Любви все возрасты попкорны...»
Ох уж эта молодость! Членом суда, членом туда!(с)
Властная элита СССР...
Дом престарелых
  • Shas13
  • ipssupport
  • DRTC
  • Сергей1983
  • Gosudar
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152931 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405656 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102221 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
