Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
здоровье не купишь.
Закаляйся,если хочешь быть здоров...
кушать подано,садитесь жрать пожалуйста.
Жрать не срать, можно подождать.
Торопись медленно и все успеешь ©
тише едешь дальше будешь
@Alessola1, ссать и родить-нельзя погодить!!!
Поспешишь - людей насмешишь (с)
Математик хренов
уравнение с тремя неизвестными
Не вижу, не слышу, не чую.
Ты суслика видишь? А он есть. (с)
дмб
кто в армии служил, тот в цирке не смеется
Клоуны
цирк уехал, а клоуны остались
радуга
посмотри вокруг на чужих девушек, вот они чужие,  но такие хорошенькие
Всю идею изговнял
Облом
Бульдожьи слюни
вездесущая птица-обломинго.
@Alessola1, не дай бог если бульдог так чихнет.
Секас бэз презика!
Укольчики
  • Voldemarych
  • LonesomeDove
  • Silvano
  • ales1988
  • VasyaPupkin_2
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153205 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405900 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102423 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
