игорь-65
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Вера
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
262
GLC 250
Учиться,учиться,учиться.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Завещание <_<
3 916
Аминь
637
сидит лягушка на морде бегемота. что за день такой плохой. дождь идет и еще какая-то хрень к заднице прилипла!
3 916
suzik
8 АТ - солярка
Веник
(За метлой следи :shades: )
3 916
Закон Джексона-Веника
suzik
8 АТ - солярка
Опачки
262
GLC 250
Возглас армянина (много ачков увидел).
854
чип
Да ну на...
Изменено пользователем николаич минск
1 051
2.4
АКПП
если очень нуна, то мона
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Ежели нельзя, но очень хочется...©
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Аутотренинг
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Пришел Ржевский и все опошлил...©
3 916
За словом в карман не лезет.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Слово не воробей...©
854
чип
Ну да, за базар отвечать надо <_<
3 916
Он же румын. (с)
55
0 crd 2006г.в.
...он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора! (с)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Нелегал
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Васякот
    • leksrus1
    • ЯР_
    • Авен
    • Neek
    • Димон1173
    1. Grand Cherokee 2021, где регулятор зеркал поднимает стёкла
      Машину владелец купил с рук, взял почти не глядя. При первой попытке настроить зеркала вместо них поехали вверх-вниз тонированные стёкла, а кнопки на двери отвечали совсем не за то, что на них нарисовано.
      Сняли обшивку дверей и увидели картину: предыдущий владелец сделал двойное остекление, вырезал родные стеклоподъёмники, повредил корпус механизма и ослабил силовую часть двери.
      Почему кнопки зеркал управляют стёклами
      Двойное остекление — это второе стекло в дверной карте вдобавок к штатному: одно прозрачное, второе тонированное, поднимается то, что выбрал водитель. Заводская дверь под такое не рассчитана, свободного места внутри нет.
      Чтобы всё уместить, прошлый владелец вырезал родные стеклоподъёмники и перекроил проводку. Управление подняли с того, что было под рукой: с кнопок блока зеркал. Отсюда и эффект, когда крутишь регулятор зеркал, а двигаются стёкла.
      Вторая проблема серьёзнее косметики: стёкла периодически не доходят до верхней кромки. Причина в повреждённом корпусе механизма и кустарной проводке, поэтому окно до конца не закрывается.
      Возврат родных стеклоподъёмников в штатную схему
      Задача простая по смыслу, но муторная по исполнению: вернуть всё в заводское состояние. Поставили родные стеклоподъёмники, восстановили корпус механизма и ослабленную основу двери, проводку перевели обратно в штатную схему по заводской документации.
      Самодельную электрику пришлось полностью распутывать, а не докидывать деталь сверху: кустарная проводка непредсказуема. После работ кнопки блока снова управляют зеркалами, а стёкла ходят штатно и закрываются до упора.
      Как распознать переделку дверей при покупке
      Главный признак: кнопки и переключатели работают не так, как подписаны. Если на тест-драйве регулятор зеркал двигает стёкла или кнопка отвечает не за свою функцию, в электрику уже кто-то лазил. Заодно проверьте, доходят ли все стёкла до верха и закрываются ли плотно.
      Самодельное двойное остекление с улицы не видно, оно вскрывается только при разборке или подробном осмотре. В ТРС-Моторс такие переделки находим именно при осмотре дверей и проводки, поэтому машину перед покупкой стоит загнать на сервис.
      Если рядом с электрикой замечаете следы вмешательства в обшивку или потёртую проводку в дверных гофрах, причина обычно одна: кустарная доработка, а её реальный масштаб виден только изнутри.
    3. Графит
      • 98420
