Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Учиться,учиться,учиться.
Завещание <_<
Аминь
нимб поправь. Съехал на уши...  :crazy:  :D
По улицам слона водили!(с)
тянуть бегемота из болота... (с)
сидит лягушка на морде бегемота. что за день такой плохой. дождь идет и еще какая-то хрень к заднице прилипла!
Парная.
Веник
(За метлой следи :shades: )
Закон Джексона-Веника
Опачки
Возглас армянина (много ачков увидел).
Да ну на...
Изменено пользователем николаич минск
если очень нуна, то мона
Ежели нельзя, но очень хочется...©
Аутотренинг
маятник
Пришел Ржевский и все опошлил...©
За словом в карман не лезет.
Слово не воробей...©
Ну да, за базар отвечать надо <_<
Киркорову можно всё! (оплата по таксе)
Он же румын. (с)
...он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора! (с)
Нелегал
налегал
  • Vladimir SPb
  • ipssupport
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152939 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405673 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102240 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
