Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Лепота
глаза режет
Урино-терапия.
фуевый выхлоп
Изменено пользователем Alessola1
Не перди после чеснока!
Привет из глубины души!
@Alessola1,С отрыжкой не путать! :D
Разные приветы но из глубины души. Душа по разному лежит.
Я на солнышке лежу,
Я на солнышко гляжу,
Всё лежу и лежу,
И на солнышко гляжу.
ожог
Утюг.
"трынь" трава :D
водка "хлебное вино"
Масло масляное
Машу каслом не испортишь!
Закон Мэрфи
Изменено пользователем Эльвира
И толстый, толстый  слой шоколада...
Маркетинг
впихиваем невпихуемое!
tahdem_foundation_ostorozhno_dveri_zakri
Следующая станция, Площадь революции!
Майдан
Изменено пользователем Smok
demotivatorium_ru_prazdnik_udalsja_36042
Приходил ко мне Сережка
поиграли мы немножко(с) :D
189260d6-1dc0-4ca3-8641-07edb3c84269-w50
  • Greece23
  • Dimastyi
  • Sergey Commander
  • rurik
  • Olgerdt
  • андрей 2013
  • sergey_ushka
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 166063 Просмотра
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9694 Просмотра
    • 415764 Просмотра
