игорь-65
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
темно  как у негра где?
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
в ГиБэДеДе!!!
3 916
ПТС
637
рег номер
55
0 crd 2006г.в.
гос. рег. знак
3 916
идентификация
262
GLC 250
Сравнил
Изменено пользователем Alessola1
634
2011
цвета грозовой тучи
больше или меньше?
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
быть, или не быть? (с)
Изменено пользователем Garriman
suzik
8 АТ - солярка
GLC 250
Маршак
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Самуил
3 916
Исмаил ))
276
братья навек)))
3 916
suzik
8 АТ - солярка
GLC 250
Добрая комедия.
Никулин, Вицин, Моргунов
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Трио
262
GLC 250
общество с ограниченной ответственностью (ООО)
262
GLC 250
Заготконтора
документы
262
GLC 250
Папка
suzik
8 АТ - солярка
Мамка
262
GLC 250
Разъем
гнездо
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Кукушка
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Часы
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • DUC
    • dumazoid
    • mafik0038_prm
    • C070CC
    • Роман 5
    1. Grand Cherokee скрипит на неровностях к 120 тысячам
      Grand Cherokee приехал на плановое обслуживание с жалобой на скрип при проезде неровностей, пробег 120 тысяч. Загнали на подъёмник, а там подвеска под замену практически по кругу.
      Заодно осмотрели кузов: защита топливного бака подгнила, металл светится на просвет.
      Почему дубеет резина сайлентблоков
      Скрип на неровностях почти всегда указывает на изношенные сайлентблоки. Это резинометаллический шарнир: он держит рычаг и гасит колебания, а резина внутри постоянно работает на сжатие-разжатие.
      Добавьте к этому зимнюю соль и абразив, и к 120–150 тысячам резина твердеет, теряет связь между обоймами и даёт люфт. На осмотре под замену пошли задние сайлентблоки нижних передних рычагов, сайлентблоки тяг схождения и развальные тяги задней оси. Причина у всех одна: возраст и пробег.
      Что меняли и почему собирали подвеску разом
      Сначала сняли задние сайлентблоки нижних передних рычагов, резина в них уже не держала. Следом заменили тяги схождения и развальные тяги задней оси, а защиту топливного бака поставили новой целиком: латать гнилой металл смысла нет.
      После сборки сделали сход-развал, потому что со снятыми тягами углы неизбежно уходят. В ТРС-Моторс на этих машинах такой пакет работ на пробеге 120–150 тысяч встречаем регулярно, поэтому собираем подвеску за один заезд, чтобы владелец не возвращался по каждому узлу отдельно.
      Что замечать до полного разрушения шарнира
      Скрипы на лежачих полицейских появляются задолго до того, как сайлентблок разрушится окончательно. Если симптом плавающий и вылезает на холодную, резина уже потеряла свойства.
      Параллельно проверьте шаровые опоры верхних рычагов: к этому пробегу они тоже подходят к своему порогу. Маслоохладитель стоит глянуть заодно, на платформе это типовая точка масляных запотеваний. Ресурс новых сайлентблоков порядка 100–150 тысяч километров, а сход-развал после любых работ с тягами обязателен, иначе углы уйдут и покрышки начнут изнашиваться неравномерно.
    3. Графит
      • 101370
