Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Синус-Косинус-Тангенс )))
геометрия
Пифагор
пифагоровы штаны во все стороны равны
теорема
Начертательная геометрия.
поступательное движение
Бильярдисту намазали жопу скипидаром.
Провинился.
Proвинил автомобиль
Изменено пользователем MIB
ТюнинХ
Силикон
Титьки
... у тётьки
А у дядьки чё???
Через плечо! ))
Сумка?
оригинально смотрится
мышь в п ....,
Изменено пользователем Smok
В греческом зале ...
Аполлон :D
- Союз
Космос
ту-154
Космос
ту-154
Интересный поворот...
Интересный поворот
на ВДНХ у павльона "Космос" стоял ТУ-154 :)
ВДНХ
Ни разу там не был...
Жопа Мира
темно  как у негра где?
  • Voldemarych
  • LonesomeDove
  • Silvano
  • ales1988
  • VasyaPupkin_2
  • Sergey 1987
  • Chrysler
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153205 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405900 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102423 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
