игорь-65
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Мыло
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
55
0 crd 2006г.в.
...на шило
637
обмен
262
GLC 250
Всех на всех
55
0 crd 2006г.в.
Свистать всех наверх!!!
55
0 crd 2006г.в.
2.4
АКПП
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Клоун
55
0 crd 2006г.в.
Цирк
262
GLC 250
Человеков делает
262
GLC 250
Зеленка
3 916
чип
Профилактика ветрянки. :D
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Средство от головной боли-гильотиьна
262
GLC 250
Ножницы
854
чип
Когти
637
росомаха
262
GLC 250
Гермафродит
3 916
У природы нет плохой погоды. ©
781
Автомобиль: дизельный пепелац
омывайка
854
чип
Пожарная машина :lol2:
262
GLC 250
Расчет
637
пьянка
suzik
8 АТ - солярка
Не правильная очередность событий :)
262
GLC 250
Разорваная цепь
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Слабое звено
781
биржа труда
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • ed1368
    • Vladimir_
    • kozyreff
    • АлексБ
    • Карлеоне
    • Sandyg
    • Пётр_186
    • Вадим72рус
    • Miks_39
    1. Ошибка по термостату на Grand Cherokee 3.6 с пробегом 300 тысяч
      Grand Cherokee 2021 года с мотором 3.6 Pentastar заехал на плановое ТО. Пробег уже 300 тысяч, машина рабочая, на замену масла клиент заезжает раз в месяц-полтора.
      Опросили блоки через MDP, в wiTECH висела ошибка по термостату. Датчики температуры проверили, данные сходятся. Ошибка стабильная, не плавающая, значит проводка и случайный сбой отпадают: под замену сам термостат, остальное по системе охлаждения чистое.
      Почему крышка бачка стала продавливать антифриз через патрубки
      Термостат — это клапан системы охлаждения. На холодном моторе он закрыт, антифриз идёт по малому кругу и мотор быстрее выходит на рабочую температуру. После прогрева клапан открывается и пускает жидкость через радиатор. Когда он начинает глючить, температура либо не держится, либо растёт, и сканер пишет ошибку.
      Заодно в ТРС-Моторс проверили крышку расширительного бачка. Крышка держит в системе избыточное давление, чтобы поднять температуру кипения антифриза, а встроенный клапан стравливает излишек по достижении порога. У этой крышки клапан вовремя срабатывать перестал, поэтому давление растёт и продавливает антифриз через патрубки. Через пару дней такая крышка откровенно гонит жидкость, а на моторе с пробегом 300 тысяч терять охлаждающую жидкость нельзя: перегрев тут обходится дорого.
      Замена термостата и крышки одним заходом
      Чтобы добраться до термостата, антифриз всё равно сливают, поэтому крышку поменяли тем же заходом: вскрывать систему второй раз ради копеечной детали смысла нет. Поставили новый оригинальный термостат и новую крышку, запчасти были в наличии. Вся работа заняла около часа-полутора.
      Что замечать по системе охлаждения на Pentastar 3.6
      Антифриз уходит, а под капотом сухо и потёков не видно — частый признак того, что крышка перестала держать давление и стравливает через патрубки в нагретом состоянии. Второй сигнал: мотор долго не прогревается или температура лезет вверх, тут уже смотрят на термостат.
      Уровень и состояние антифриза держите под контролем и не заливайте неизвестные составы: некачественная жидкость провоцирует коррозию и заклинивание термостата. Менять охлаждающую жидкость на этих машинах есть смысл раз в пять лет или по состоянию.
      На Pentastar 3.6 имеет смысл периодически заглядывать в развал блока: там стоит теплообменник масло-антифриз, типовое место подтёков на этом семействе. Если рядом появляется гул помпы или масляные разводы в развале, причина уже в другом узле.
    3. Графит
      • 98828
