игорь-65
Автомобиль: нет пока
Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
435
Начнём :hands:
В зоопарке - бегемот! :)
12
Большой и толстый :crazy:
188
Ассоциации разные, предлагаю поиграть как-нить на досуге в небезызвестную игру из детсва, но на лад западный, называется Activity.
Суть таже, на карточках написано задание.
Собираемся как-нить и вперед! )))
Изменено пользователем Toriq
12
Виртуальный стол в студию!
188
да, это можно например в скайпе ))))))))))))))))))))))
только инет нормальный нужен ))))
12
А в ответ...тишина :secret:
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Большой и толстый
Слон)
12
Слон)
Мамонт.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
Мамонт.
много мяса!
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
много мяса!
четверговая на воздухе :lol2:
435
...Вот такая /раздвигаю руки в стороны и какбэ показываю/ жопа! И ведь что интересно - ни одного пёрышка...
Отрывок из старого Онекдота:
"...Поручик Ржевский подключается к разговору: — Кстати, о птичках, видел вчера в зоопарке бегемота, вот такая жопа, и ни одного перышка!"
Ещё онекдот про бегемота (можно рассказать детям):
"Приходит бегемот с лягушкой на голове к врачу. Доктор спрашивает:
- Что вас беспокоит?
Лягушка смело отвечает:
- Да вот,что-то к заднице прилипло..."
Ещё /не деццкий/:
"Экскурсия в зоопарке
Гид: — Это слон. Живет в джунглях Индии. Половой акт длится 2 часа.
Жена мужу: -Слышал?!!
Муж загрустил. Идут дальше
Гид: — Это бегемот. Живет в болотах Африки. Половой акт длится 1,5 часа.
Жена: -Слышал?!!
Муж голову опустил. Идут дальше
Гид: — Это северный олень. Живет в тундре. Половой акт длится 1,5 сек.
Муж: — Слышала?!!Слышала!
Жена: — Дурачок! Посмотри какие у него рога !!"
:rolleyes::)
http://www.dezinfo.net/foto/59895-kak-v-zooparke-shanxaya-begemotu-chistyat-zuby.html
post-12236-0-30805100-1362651354_thumb.jpgpost-12236-0-69411900-1362651432_thumb.jpgpost-12236-0-10616300-1362652867_thumb.jpg
Изменено пользователем Mugatu
638
7 99 Lim
Днюха клуба!))
12
Днюха клуба!))
Праздник!
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Праздник!
Домкрат тащит всех в заранее заготовленную засаду, типа покатаца. :crazy:
373
Трос! :crazy:
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Трос!
попандос
373
попандос
Воддка и "ГАЗУУУ"!!! :D
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
лопата
373
лопата
Стройбат :D
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Ну кто так строит!? (с)
373
Таджики :lol:
196
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Таджики :lol:
Изменено пользователем chmaretkov
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Молдоване
вино
435
вино
В пиве - сила, в водке - смелость, в вине - мудрость, а в воде - только микробы... :)
196
Микробы - водители пузотерок :crazy:
  • Нравится 1
355
Автомобиль: JGC 2.7 CRD & Jaguar S-Type
Пузотерка - Лада-калина :lol2:
435
Всё относительно. При некоторых обстоятельствах даже "лендкрюзер" бывает пузотёром, а его водитель - микробом:
  • Нравится 2
355
  • Нравится 3
435
Ну, если у нас игра в "ассоциации", то у меня (после ладыкрыжовника) - такие! Вчера посмотрел:
  • Нравится 2
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Коля78
    • vvp1999
    • LonesomeDove
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101428
