Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
не видноооооооооо.......
Гыгыыыы...надо переименовать тему: в весёлые картинки :crazy:
Ёжик в тумане
медвежонок)))
:D
:D
22.50 Сейчас алкоголь прекратят продавать :lol2: :lol2: :lol2::booze:
Да какой алкоголь... ребята, отсыпьте немного))
http://youtu.be/EyWWFxvFOGQ
Изменено пользователем chmaretkov
Счастливые. У нас запрет с 21-00 до 11-00.
Ассоциация - кабак. :lol:
Ларёк :crazy:
Ларёк
фрукты)
фрукты)
Фрукты - армяне :lol2:
армяне
коньяк :booze:
Опять вернулист к начатому....таджики, армяне......
коньяк
звёзды
звёзды
Сотрясение мозга :crazy:
Звезды-Борис Моисеев))))
Голубаая лунааа
Голубаая лунааа
Медведев :lol2: :lol2: :lol2:
чудило с мигалками))
с мигалками))
Елка - Новый Год
снег
снег
автомобильный фитнес)
Силовой обвес :tanksmile:
джип фест... :lol:
джип фест... :lol:
пьянство
Силовой обвес
калитка
калитка
запаска
пьянство
запаска
обод
  • Nels
  • vvp1999
  • Gosudar
    • 18 Записей
    • 4719 Просмотров
    • 261 Запись
    • 156922 Просмотра
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408693 Просмотра
