Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Прорезь
Прорезь
лобзик
лобзик
Столяр
Столяр
Буратино
бревно с глазами
Катя
яблони и груши
сидр
курень
обкурень :)
обкурень
Растаман
Растаман
Боб Марли
Боб Марли
рэгги
рэгги
план
Дым
Дым
Листва
Осенний парк
Скамейка
дедушка с газетой
Отдых
Отдых
ТАГИИИИЛ
Экскаватор
Окоп
Окоп
война
Парад Победы.
9-е мая
9-е мая
салют
канонада Победы
Ветераны
Ветераны
Герои!!!!!!
Герои!!!!!!
Подвиг
Подвиг
Мужество
Мужество
Отвага))
Отвага))
Доблесть
Доблесть
Рыцарство
Рыцарство
Орден)
  • maximus21
  • AlexMalush
  • BlindHorse
  • krokozavr
  • buzz
  • Коля78
  • Kee86
  • Garry 22
  • TRS Motors
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155946 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 408003 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104715 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
