игорь-65
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
ЛЕТО
Пляж
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
256
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Море
355
Автомобиль: JGC 2.7 CRD & Jaguar S-Type
Нудисты))))) :blush:
196
Море
Корабли
196
флот
торпеда
355
... дурак ты, боцман и...
Мама не горюй (Кино)
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Кино.
355
Кино.
Актеры
985
Театр
196
Театр
буфет
355
Театр
Антракт
196
с осетринкой
рыбалка
985
рыбалка
удочки брать?
  • Основатель Клуба
96 084
удочки
леска
196
леска
крючок
196
Зануда
Злыдень
196
Кащей
Яйцо
196
Скорлупа
Бэлый цвет :crazy:
196
Зубы
пломба
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
пломба
новьё
355
новьё
Магазины))))))
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Магазины)))
деньги
196
деньги
бабки
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
бабки
дедки
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • SOS
    • Jonkaduy
    • jeepfann
    • agregat97
    • Aiden31
    • Govanni
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 72406
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
