Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Учение
Мучение
Витара
Витара
Злой
Злой
протектор
Злой
Очень очень злой Витара))))))
На Святогоре
Сузука
Хромая
Какая то опа
Зебра
Какая то опа
Весна))))
Весна 202 - мафон
Почки
Весна))))
Настроение
Почки
камни :lol2: :lol2: :lol2:
Баба с возу
Примета
суеверие
Язычество
Купить жигули
жертвоприношение
Костер
шашлык
Баранина
Поддачя :booze:
Казан
природа
Казан
Деонис и Макс8110 :lol2:
Что
Потому что.вот так вот вот вот :secret:
Смех
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155473 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407608 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104283 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
