Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Мир! Труд! Май!
Наливай!
:alko2:
Наливай!
а ты налей и отойди :lol2:
Сок Моя Семья
Очередь.
Очередь.
очередь нерезиновая))) когда-нибудь закончится)))
Дурдом.
Дурдом
Палата
Белые столбы
Белые столбы
Красноярский Край.
армия
дедовщина
демобилизацияя
Изменено пользователем К@пец
Кантора
Кантора
Рога и Копыта.
Рога и Копыта.
Козел
рыба
домино
Вино и кино.
рыба
Пиво
Вино и кино.
Культпоход.
пена
Пенная вечеринка.
Пенная вечеринка.
ночной клуб
ночной клуб
Трахком.
генеральная уборка
Швабра
ночной клуб
Громкая музыка.
Швабра
страшная женЧина
Мужика одного знаю, фамилия Швабауэр. :lol2:
страшная женЧина
Кошмар-апа.
Изменено пользователем DemonFOX
Кошмар-апа
Старуха))
Старуха))
Изергиль)
  • Serenyking
  • Вадим72рус
  • Freedom75
  • Silvano
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155807 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407923 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104630 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
