Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Камчатка.
Где-то далеко-далеко ... в дальней Галактике ...
Ш.Перро
Светило науки
Светоч.
Глубинка
Захолустье
Мухосранск.
Магнитик прихвати
А костюм?
Оденут в деревянный бушлат!
Шинель:)
Пендаль.(волшебный)
Эльф.
Пещерный.
Лилипут.
Птичник.
@merdok,Вонючка.
@TITANЫCH,@SerB, @merdok, Трио Бандуристов. :D
Трое в лодке, не стесняясь собаки
Шарик, поздравляю ты балбес!!!
одного поля ягоды.
Арбузы воруете?
А ты всё с мамкой в баню ходишь?
Педикулёзом маетесь?
Желтама тюльпанэ..веснички разлучке мана (с)
насяльника
я хозяин вся сайта.
Ну это то и не вооружённым глазом видно! :lol2:  :lol2:  :lol2: ( и не один я так думаю)
Изменено пользователем Гость
@SerB,Спасиба Насяльника!  :rolleyes:
Скромность.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155455 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407594 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104273 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
