Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Камчатка.
Где-то далеко-далеко ... в дальней Галактике ...
Ш.Перро
Светило науки
Светоч.
Глубинка
Захолустье
Мухосранск.
Магнитик прихвати
А костюм?
Оденут в деревянный бушлат!
Шинель:)
Пендаль.(волшебный)
Эльф.
Пещерный.
Лилипут.
Птичник.
@merdok,Вонючка.
@TITANЫCH,@SerB, @merdok, Трио Бандуристов. :D
Трое в лодке, не стесняясь собаки
Шарик, поздравляю ты балбес!!!
одного поля ягоды.
Арбузы воруете?
А ты всё с мамкой в баню ходишь?
Педикулёзом маетесь?
Желтама тюльпанэ..веснички разлучке мана (с)
насяльника
я хозяин вся сайта.
Ну это то и не вооружённым глазом видно! :lol2:  :lol2:  :lol2: ( и не один я так думаю)
Изменено пользователем Гость
@SerB,Спасиба Насяльника!  :rolleyes:
Скромность.
  • Ваня Михалыч
  • Desert Fox
  • Rus174
  • Arrows
  • Serjio67
    • 18 Записей
    • 4769 Просмотров
    • 261 Запись
    • 157662 Просмотра
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 409316 Просмотров
