игорь-65
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Десерт
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Не немецкое качество
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Китайский BMW
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Я не трус, но я боюсь (с)
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Ранний завтрак
3 916
После 18:00 ?
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
не Жрать!
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Забастовка
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Соботаж
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Соблазн
Соблазн
32
Сила есть. Воля есть.
А силы воли нет!
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Недооценка
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Все люди братья.......
32
Все волки волки...
464
Автомобиль: WG overland 2004
Вы просто не умеете их готовить
32
Шеф повар
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
.....в лес не ходить
промахнулся
Шеф повар
шаурмен
193
Автомобиль: Bathyscaphe III
...и их осталось 8
8 негритят...
32
8 афроамериканцев
22
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4 Longitude AWD AT
один из них,президент США :ded_snegurochka:
240
Автомобиль: большой автопарк
Памперсы используй
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • azlcer5
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 63600
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
