Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
От сюда не докинуть
Воробей подстрелянный
колбасный цех
Вертолеты однако
Когда рак на горе свистнет
Ледяной дождь?!
... на новый лад )))
История
очкарик
Окулист всегда работу найдет
Я не гинеколог, но посмотреть могу ©
...и чего на геморой смотрнть то?
Непередаваемые очучения ©
@merdok,У каждого свои причуды!
Тортик
Сахарный наркот.
Илиада
Эпос
Преданья старины далекой
давно сидим
Всех не пересажаешь (с)
... нерукотворный, ага
Срань Господня!
Сравнил божий дар с яичницой
Гладиатор
РИМ
Жили у бабуси
Рожки и ножки остались...
  • Marty_Dog
  • Fisherman1
  • brat-kondrat
  • SergeyNS
  • Andrey1979
  • Voligors
  • krokozavr
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155832 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407949 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104650 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
