EGR на KJ 2003 2.8CRD
zarkan
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, KJ 2003 2.8 CRD какой привод EGR, электро или пневмо привод.
Изменено пользователем zarkan
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Вакуумным соленойдом управляется, соответственно пневмо.
Изменено пользователем FDV
25
Вакуумный.
Подскажите можно его отключить без вмешательсва в мозги, "в наглую" отключив вакуумный привод?
25
Прочитал, и посмотрел видео как отключать EGR, впечатляет, а если вместо вывода вентиляции под машину поставить маслоуловитель, или это пустая трата денег?
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
:blink: прошу прощения, Вы о чем????
20
Там просто идет масляная жижа я называю это шлаком, если есть способ ее почистить и охладить то можно пусть во 2 цикл, но на чистую турбину, я советую крыльчатку дизилистам почистить потому как шлачок там накопился...
Это не совсем ЕГР,это маслянные пары которые идут зачем-то в турбину, их обязательно на улицу или через фильтр...
Мы говорим об ORM моде и EHM моде.
139
Автомобиль: KJ 2
Вентиляция картера к ЕГР отношения не имеет
139
Автомобиль: KJ 2
пневмопривод ЕГР отключается за 1 мин, если не глушить сам клапан ... С вентиляцией посложнее будет, нужен маслоуловитель. Мое личное мнение, чуток масла во впуск не повредит :secret: На форуме куча информации и ссылок по этим темам :wizard:
20
Я тоже поначалу путал это все в 1 гребенку.
Кратко обьяснить могу так для "чайников":
Соленойд отвечает за егр, его блокировать можно затычкой и снять шланг. До рестайл. Либо с помощью автосканнера GDE.
Маслянная трубка вентиляция картера пускает "шлак" по 2 кругу,его отсоединяем от системы впуска удлиняем шланг и как можно дальше уводим,либо делаем систему фильтрации, итд, и по 2 кругу очищенный пар чтоб шел.
Затем чистим датчик Бошевский который в бяке липкой.
винтиком? типо как затычка? + проводок выкидываем.
139
Автомобиль: KJ 2
какой проводок? :blink:
на самом деле, еще конечно не плохо заглушить клапан "по жесткому" или вообще выкорчевать эту систему к едрени .... , но до этого у меня руки не дошли :blush:
20
сверху соленойдика идет резиновый шланг в трубку соленойдика. Просто отсоединяем шланг и кладем в сторону, а впуск в соленойд закрываем герметично винтиком к примеру. Lostkjs так делали.
139
Автомобиль: KJ 2
Ну да ...
25
Я прошу прощения, может я не правильно все трактовал, про ЕГР я все понял, что там можно "тупо" заглушить солиноид, просто сначала не понял про вентиляцию, подумал что обыкновенный "колхоз" как раньше делали на нашем автопроме, прошу прощения за свою невнимательность, почему интересуюсь, потому-что все делаю сам, чем больше информации тем в дальнейшем проще.
139
Автомобиль: KJ 2
Тут все самоделкины :hi: присоединяйся :D
20
Вливайся) :alko2:Главный совет 10 раз прочитать и осознать,а потом 1 раз сделать, а то переделывать потом за...шься. :crazy:
25
Спасибо за приглашение, любая сложность ремонта меня не пугает, кроме сложной электроники, каким практическим опытом буду владеть, в плане напарника "индейца", поделюсь со всеми, кому будет интересно, на данный момент пока набираюсь.
139
Автомобиль: KJ 2
....... любая сложность ремонта меня не пугает .....
Это самое главное, значит разберешься :up:
  • 6 лет спустя...
@alex_KJ добрый день, у меня как раз сейчас 2.8д дорейстал 2003 года, Вы пишите, что за 1 минуту глушится, а подробнее или ссылку на видео не дадите? С уважением, Ильгиз.@alex_KJ
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • porokin
    • ashnazgo
