Нужна помощь
zrv
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Парни может есть у кого возможность глянуть авто, территориально тут http://cars.auto.ru/cars/used/sale/39319974-6eed85.html
мне далековато на смотрины ехать, если ехать надо сразу брать, буду признателен за содействие, проставлюсь.
Изменено пользователем zrv
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Напрягает что машина в салоне и похоже у хачей да и руль перешит!
+1 :up: ,"капитальный ремонт коробки " вот что пугает меня! Просто товаришмой купил эскайп и через 6 месяц коробка банкрот, там также на писано было все.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
В салоне оказалась только на этой недели, с хозяином я разговаривал, до этого он сам попробовал продать, но неуспешно, думаю потому, что выставлял дороже, собственно и отдал туда потому что лень говорит заниматься продажей. По коробасу конечно не айс, что лазили туда, хотя с другой стороны не думаю что кто то за 15 лет обошелся без ремонта автомата. Но собственно есть вопросы поэтому и надо вживую щупать.. Ссылку поправил.
Автомобиль: KJ-3
не прав ты.
у меня мурзик с пробегом 350000, 97 г.в. - при 330000 только менялась какая-то электронная фиговина в коробке (какой-то блок) без разбора коробки, просто поддон снимали и все.
Изменено пользователем Rufoto
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Нет ну понятно, что коробас то надежный и что с ним было надо выяснить, поэтому и прошу местных глянуть, заодно можно узнать кто делал и где обслуживалась, чтоб картина яснее нарисовалась.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Что то напряг у нас с питерскими парнями, так и придется самому ехать.
Автомобиль: jeep grand cherokee
Доброго времени суток.
Ссылка не работает.
А В Петербурге все нормально.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Ссылка не работает.
Да, не работает...
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Просто они каждый день ссылку обновляют, но не дождавшись помощи я уже сам слетал вчера, мне не понравился, речь о авто 5.9 которое стоит на Руставелли в "Автотерритории".
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Zig-Zag
    • Kofman
    • Виталий ARK
    • Максим729
    • sten740
    • Vljubimov
    • leksrus1
    • madmx
    • kramuald
    • novac72
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
