Вибрация на скорости
fantom190
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Честно говоря , просто снимаю шляпу перед таким расточительным способом поиска неисправности. Вы поменяли , наверное , уже всё что можно поменять.Машина почти уже новой стала. Поменяйте уж и гидротрансформатор ... раз такое дело.
Автомобиль: командор
Вообщем поменял привода на новые,эффекта ноль,я в расстроен,может быть вибрация из за гидротрансформатора по нарастающей и не пропадать?
Это вероятнее всего.
Изменено пользователем mont@gnik
W124/300E
Не может, но ведь вы все равно не поверите.
Меняйте....
Потом отпишетесь как чего...
Автомобиль: Пешеход 4х4
А есть возможность заведомо исправные карданы поставить? А то фиг его знает как там балансировали при замене крестовин и шруса. У меня была вибрация, в итоге два новых кардана и перед и зад.
На счет развалились бы не соглашусь. Я год так ездил. Просто в городе особо не разгонишься, а вот на трассе все начиналось, как раз где-то на этих скоростях.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Тема старая, но свои симптомы не нашёл. При старте на первой до второй ощущается вибрация по кузову. С чего начать поиски?
Автомобиль: в подписи
С сайлентов переднего моста. Потом задняя опора коробки.
Сайленты с трещинами! Буду менять Изменено пользователем Blackmarino
Их пошевелить монтровочкой - и всё станет ясно...
2 Сайлентблоков круглые, третий с кронштейном. Есть смысл оригинал покупать или можно добрый дубликат?
Можно
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@Blackmarino,Moog добротыне заменители делает. Ходит слух,что moog это и есть оригинал)
А у муга этих резиночек в линейке как бы нету...
Пока предлагают только оригинал или фебест.
У меня фебест стоит, пока жив... - ставил, потому что нужно было срочно, заказывать некогда было..., но пока ходит, год наверно...
Сайлентблоки на АКПП, и переднем дифе поменяны. Раскошелился на оригинал, но вибрация не ушла. Но стало отчетливо ощущаться, что она явно от трансмиссии идёт.особенно на 40 км, даже добавляется некое жужжание.
Неужели все же задний мост (его Олег затянул, но сказал люфт имеется).
Есть ещё у переднего кардана дырка в месте его входа в РК (по виду кажется что пыльник, трогаешь - твердо).
Если дырка в пыльнике, считай писец шрусу твоему....
EmerA, надеюсь на лучшее :-) но меняю все подряд где текут сопли и прочие жидкости по мере наличия времени оставлять авто.
Описываемые симптомы похоже на него?
Да там по-разному может быть.... - может вибрировать, может стучать...., но если дырка в пыльнике, однозначно снимать смотреть....
И на 4,7 в связи с несильностью мотора неплохо ходят Дормановские ШРУСы...если дело дойдет до смерти узла...
пока нет возможности ехать на сервис - приходится слушать и наблюдать. Особенно ощущается вибрация на 40 км/ч при медленном наборе скорости, если отпустить газ, то вообще как будто дрелью под днищем сверлят.
гидротрансформатор смотри
Пренеприятнейшая новость - похоже вибрация побеждена (похоже чтобы не сглазить и мало проехал - наблюдаю) - заменен внутренний шрус и задняя ступица (текло масло, её роль в вибрации менее очевидна). Приехал забрать авто с ремонта - завёл и напрягшись медленно поехал и ура - я теперь не пазик.
Насчёт гидротрансформатора - еще одна болячка сегодня обострилась - 2 раза заглох - где-то в соседней ветке человек на wj победил это - что-то было с коробкой, скоро начну И эту тему рыть Изменено пользователем Blackmarino
Про заглох - начните с доведения уровня масла в коробке до максимума (см. график этого максимума в зависимости от температуры в сервисном мануале).
Ок. Попробуем, сообщу
Следующий шаг - купание клапана ХХ в кружке с бензином (https://www.youtube.com/watch?v=ol2xwEuZ8cI).
Автомобиль: Гранд Чероки WK
У меня на 110 легкая вибрация присутствует, но только на данной скорости (до 110 и после - нету), а еще на днях начался гул с переди и что примечательно, при повороте налево он пропадает, по прямой и поворот направо - есть. Это ступицы?
С таким диагнозом мне поменяли ступицу левую. Чуть меньше стало, но не прошло. Гудит после 60 км/ч. Тут подсказали мол шрусы или карданы. Проверь оба.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 4.7
Добрый вечер, Всем!
Вот и у меня вибрация :)))
Но несколько иная.
Началось оно так:
На светофоре. Положение коробки Д. Тормоз держу. И вибрация такая как будто машина хочет ехать, но тормоз ей мешает :)
Потом разок было так:
Ехал с климатом (лето пришло и климат начал работать)
Остановился. Стою ничего не делаю.
И вдруг обороты с 600 подскочили до 1000-1100 и вибрация.
Выключил климат, ничего не изменилось.
Перевел коробку на нейтраль, ничего не изменилось
Перевел на Д и поехал и только тогда все стало норм, но на светофоре все равно есть вибрация (то что выше описал)
ДВС работает ровно.
Что это может быть? Какой то датчик?
ДВС работает ровно.
Что нужно делать, при первых непонятных поведениях авто? Прааавильно... Диагностика... И никаким нибудь елм327 а чем нибудь серьезнее...
Вот если диагностика ничего не выявила(а стоит она не так уж и дорого), тогда уже нужно пытаться методом тыыка иди опытным путем вычислять что же произошло.
Если какой-нибудь датчик сбоит, то чек необязательно высвечивается, но в памяти это все пишется.
А то сейчас тут могут многого насоветовать, но не факт, что это поможет именно тебе(а обойтись может это не дешево)
Изменено пользователем Akpo6at13
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Привет всем добрым людям! Прочитал тему, но не мое это. Проблема появляется на холодной машине, сразу после начала движения, после резкого ускорения, ощущение такое, как будто двигатель троит (реально, эффект аварийки) и вибрация чувствуется по всему кузову, но при сбросе газа она не прекращается. После торможения до 20 км.ч. все это пропадает. На что может быть похоже? К чему готовиться?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Cherepan
    • alex1812
    • Villian
    • greenhell
    • Vasiliy190
    • AS8
    • Протектор
    • slat
    • Alexq
    • Danil38
      • 13016
