Вибрация на скорости
fantom190
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@truckdriver, ошибки не пробовал читать? попробуй снять фишку с мафа, словить чек и так проехаться. если троение уйдет, то какой-то датчик моросит. у маня похожее, но только при холодно пуске. попробую у клубня датчик давления в рампе взять погонять. если поможет, то буду его менять. если не поможе, то другой клубень может так же на тест дать исправный маф. буду пробовать
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Это первое, что я сделал, считал ошибки, правда Launch, но ни каких ошибок нет. Проблема именно после начала движения и при резком ускорении.
Или ощущение не прикрученных колес. Но это я проверил...
@truckdriver,Сними фишку с мафа, как и говорил, посмотри, появится вся эта ерунда иль нет
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
У меня, если на ручник поставить–снять, то потом идёт приличный раскольбас по всему телу, так сказать. Если по брусчатке или леж. пол. проехать быстро, то проходит. Чё-то с колодками ручника у меня, я думаю...
Автомобиль: нет
День добрый уважаемые форумчане,поменял передние ступицы в сборе,отремонтировал коробку в второй раз за два года)))) бублик новый,колеса ставил другие,кардан другой с нормального гранда вибрация не прошла,по красил машину полностью с разбором все как нужно вибрация не ушла)))))))) Возможна вибрация из за редуктора и мостов? Если есть контакты кто сможет найти причину и устранить ее буду очень благодарен.Сил нет уже бороться с вибрацией((((
Mps
544
Автомобиль: WK2
@agxxx2011@mail.ru, приезжайте, оставляйте на диагностику, наш специалист (кто занимается мостами) посмотрит - возможно причина там.
Если не найдем вибрацию - денег за все манипуляции не возьмем.
Jeep Grand Cherokee WK1 5.7 hemi 2005 год
Тут тема была про вибрацию в разадтке. Витаха19 заморочился, разобрал раздатку. В итоге подшипнику конец был. Поменял его и радуется.
У меня была ввибрация из-за мертвой крестовины заднего карданада. Вчера ее заменил с балансировкой кардана и тоже радуюсь. Причин может быть много,и их не найти на подъемнике.
У витахи вибрация была вместе с гулом непостоянно, а периодически. У меня со 105 до 120 была вибрация.
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Поменял колёса на летний сезон, размер R18 265/60 А/Т. На скорости 110 км/ч и выше ощущается вибрация на руле. На зимних колёсах такого не было. По тех. состоянию резина хорошая.  Где искать проблему?
темы объединены
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Как минимум в балансировке.
Автомобиль: в подписи
При появлении любого симптома ПОСЛЕ любых действий - причина симптома в первую очередь в действиях. В данном случае - 100% балансировка.
А вот и нет! Прежде чем поставить колёса, а я их эксплуатирую уже 3й сезон, специально отвёз на балансировку. Не сильно затянул колёсные болты? Но тогда и на меньшей скорости заметно было бы.
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 crd
2007
Отбалансировать могут криво, может грузик отлететь на первых километрах, могло что то под ступицу диска попасть, причин много, но все они в колёсах))
В любом случае - сначала была замена колес. Вот там и ищем - колеса, замена (пресловутые гайки), посторонние предметы...
Эти колёса на много тяжелее, чем те которые стояли до них, да и диск шире. Или это пофиг?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
19 часов назад, uklunok сказал:
Или это пофиг
Это пофигу.
А вот проблема с диском или самой резиной вполне м.б.Либо резина винтом( но тогда бы сказали на могтаже) либо диск погнут( тоже д.были сказать.И тогда колесо отбалансируется,но бить все равно будет.
Это бывает видно,когда колесо крутится на стенде.
W124/300E
В 11.05.2019 в 10:39, олегТТ сказал:
д.были сказать
На усмотрение монтажника, даже размер чаевых не влияет...
А, еще, "битую" резину, бывает, не видно на обычном стенде, для этого есть "Динамическая балансировка", только хрен где такую найдешь :(
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 324 гостей (Посмотреть всех)
    • Vanek
    • romanov
    • maycat
    • Korshe
    • Voldemarych
    • Артем А
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Максим858
    Максим858
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
