- ОБМЕН
Автор Алексей Донской
9 дней и 8 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
25 дней и 15 часов
jeep cherokee 2014 Jeep Cherokee (KL) 2014
1 269 проголосовавших
1. Вам нравится новый Чероки?
Да475
Нет599
Пока не понял205
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
- brat-kondrat
- And nov
- Pavel-66
- Алексей Мих-ко
- globetrekker
- Vasiliy190
- romanov
- Dagness
- Андрей Белов
- kainov
- Nordicus
- Art S
- Rusich
- Dmitrich78
записей - 7
комментариев - 3393
- 38
записей - 94
комментария - 278181
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
