Установка калитки на KJ
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 2002
Всем привет.
Получил от Белорусов калитку. (В моей комплектации её не было)
Подскажите, если кто знает, куда подключается провод освещения номера и где правильнее завести провод через двери (где сверлить отверстие), чтобы коррозия потом не замучила?
Автомобиль: KJ-3
  nix сказал:
в оригинале отверстие по центру двери под запаской в центре калитки
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Сколько денег отдал?
Фотки выложи после установки, очень интересно...
Я так полагаю, что "калиткой" топикстартер называет пластмассовый чехол запаски. :)
Не, скорее всего такую
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
у меня такая есть ..... поменяюсь на эту :lol:
Автомобиль: KJ 2
  В 06.03.2013 в 07:04, Kirian сказал:
кстати где надыбать пластиковый чехол??
если я тебя правильно понял - 5HF06RXFAI
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
Могу помочь надыбать.
Автомобиль: KJ-3
7 Limited 2002
Коллеги, привет.
Прошу прощения, потерял ветку. Отвечаю.
Купил за 5000 + 1000 доставка в Питер.
Мне нужно было убрать номер с бампера, чтобы не срывать его грузом при выезде на рыбалку.
Кроме того Номер не плохо бы подсвечивать.
Пока не поставил, т.к прохладно пока. (Вычистил, покрасил внутреннюю арматуру хамером, чтобы не ржавела)
Думаю может выкрасить в цвет кузова, но пока не уверен в нужности этого поступка.
Изменено пользователем nix
8 2005
Нива 2124М
  В 09.03.2013 в 18:53, nix сказал:
ИМХО, черная калитка как-то эстетичней. Еще запаску пивом помыть, что бы блестела.
Автомобиль: KJ 2005 CRD 2.8 GDE Eco
  В 23.02.2013 в 10:43, nix сказал:
Я дырку сверлить не стал, вывел гибким проводом наверх, над уплотнителем стекла, затем вниз под кожух задней двери и вместе с жгутом из задней двери к заднему левому фонарю. Там и подключил к габаритам.
Странно, что у тебя на фотке хитрая гайка с двусторонней внутренней резьбой одна - там их две по идее должно быть!
Изменено пользователем xtaska
7 Limited 2002
  В 10.03.2013 в 19:39, xtaska сказал:
Так пришло с разборки, но я оптимист и понял, что предыдущий хозяин калитки, часто пользовался запаской и его достало отвинчивать "лишние" элементы. Поэтому с его точкой зрения, заочно, согласился.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
    • andt
    • А л а н
    • MikeGCh
    • kapitalist
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
