Сальники переднего моста
disshaman
Потек правый сальник переднего моста. И как раз уже масло надо менять в мостах (150 пробег). Есть все (масло, присадка, сальники 4 шт., герметик). Вопрос: стоит ли менять все 4 сальника и надо будет что-либо регулировать при замене всех сальников?!
ЗЫ официалов в радиусе 1000 км. нет.
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Менять все сальники думаю лишнее... Если только сальники полуосей менять, то ничего регулировать не надо...
  • Основатель Клуба
96 039
Тема перемещена
Т.е. замена сальников в хвостовике моста ведет к регулеровке подшипников? Что ни есть гуд, если нет мастера по джипам smile
да на хвостовике момент затяжки важен...поэтому туда без необходимости лучше не лезть....на полуосях лучше менять оба если даже течет один......как показала практика если один течет скоро потечет и второй biggrin
Т.е. поменять без регулировки подшипников можно только два 2 сальника на полуосях и не более?
Dodge Durango
Именно. А про второй протекший после первого - логично но у меня такой статистики нет, могут разброссы доходить до 60 и более тысяч.
Сальники в хвостовике обычно долго бегают?
Простоесли потекут, то масло опять две недели ждать пока привезут... Вот и стоит делема поменять все сразу и надеется, что редуктор не загудить или поменять два сальника и надеется на долгую жизнь двух других.
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (disshaman)
Бегают до тех пор пока плохого масла не залили, и еще пока живы подшипники хвостовика! Как только хвостовик в подшипниках начнет болтаться сальник потечет! smile
  • 5 месяцев спустя...
65
Опять двадцать пять! Потек правый сальник. Сапун продувается. Самое хреновое, что от дома в 2-х тыс.км. и ближайший сервис крайслер в 300 км. Тек понемногу, судя по потекам на колесе. Долил мопаровского маслица (благо литрушка в багажнике есть) и потекло масло с новой силой...
Сижу вот и думаю: может канавка на полуоси?
Разобрали на сервисе, посмотрели, поменяли правый сальник. Масло было очень темное для пробега в 7 тыс км. Поехал домой (2 т.км.) мост стал тролейбусно гудеть при разгоне и торможении. Накатом затихает. Ппц... Подшипники теперь менять? Все или только полуосей?!
ЗЫ Грешу на правый подшипник полуоси. Ну не может сальник течь два раза подряд без причины. И оба раза масло очень темное.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
если у тебя комплектация квадра драйв то у тебя есть некоторе несовершенство блокировки переднего моста, дело в том что при пробеге от 150 тыс
возникает износ геродисков системы варилока(блокировки)из-за этого возникает люфт передней правой полуоси и течь сальника люди меняют сальник
а он все равно течет , даже два сальника ставят и всеравно течет, выход один замена геродисков, но они продаются только в блоке он стоит от 35000 руб
+работа+расходники=45-50т.р
вот как компания крайслер зарабатывает на несовершенстве своей конструкции.
А масло с чего темнеет?
из-за изношенных геродисков вообще есть Олег с ботанической он может за 15-17т,р сделать он мне как то говорил могу скинуть тел. biggrin
Конечно кидай. Если буду ехать через москву, то наберу заранее. Я подшипники полуосей заказал, думая, что именно правый подустал и греет сальник, а тот дубеет. После твоих слов все меняется smile
А гул, как я понял, нужно хвостовик подтянуть?!
ЗЫ В идеале мастера в Нижнем Новгороде найти бы. Через него поеду в конце месяца.
телефон скинул в личку. У тя гул при сбросе газа или при наборе и при какой скорости???
Спасибо за телефон!
Гул при наборе скорости и торможении начинается от 30 км/ч примерно. При движении накатом гул пропадает. На скорости за 100 никаих гулов не слышно.
ЗЫ Менял 10 тыс.км. назад все сальники в мосту. Может хвостоик не дотянули?
похоже что перетянули, подшипники не выдержали, но я могу ошибаться позвони олегу он лучше подскажет.
удачи тебе. smile
да и еще забыл проверь ступицы-при движении прямо на скорости примерно 60км только аккуратно без фанатизма покрути рулем право влево и послушай
внимательно если услышишь характерный гул который при каждом повороте руля меняется, все это ступица
Позвонил Олегу. Гул сказал устранить затяжкой хвостовика ломом, а ремонт редкутора оценил от 17 до 25 с запчастями.
Съездил к Олегу (2000 км. в одну сторону). Разобрал, показал мне, что геродиски в нормальном состоянии, что-то покулибил, собрал, поставил мне второй сальник. Проехал 500 км. и снова течет...
Сапун продувается, осталось проверить на биение полуось, но думаю, что там все в норме.
Пока думаю, что в очередной раз "деньги на ветер".
ЗЫ До Олега наездил на Мопаровсом сальнике 5-6 тыс.км. и было сухо.
ЗЫЗЫ Хвостовик действительно он затягивает ломом.
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: ока
В 06.08.2010 в 11:30, ssanhoo сказал:
подниму тему...
симптомы очень похожие - WJ 2003, квадрадрайв, пробег около 300, потек сальник передней правой полуоси
да и еще тут недавно сел и на сухом стояло только переднее правое колесо, остальные три в снегу
так вот эти три свободно крутились, буксовали, а переднее правое стояло... хотя могло бы зацепиться и без геморроя вытащить машину
и еще на скорости от 80 при сбросе газа, когда машина идет в накат, появляется гул
недавно поменял масло в мосту, гул не пропал
похоже, что надо заниматься редуктором более тщательно и вдумчиво
что там за геродиски? что там надо сразу заказывать до разборки моста?
компетентные товарищи еще присутствуют на форуме?
заранее благодарен за помощь
Автомобиль: ока
В 17.05.2018 в 15:57, jeep26 сказал:
симптомы очень похожие....
и что, людей владеющих вопросом, нету?
редуктор на квадрадрайв ремонтируется или только целиком меняется? а то ценник на экзисте на него 25% от стоимости моей машины - 125 килорублей
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
В 22.05.2018 в 19:04, jeep26 сказал:
125 килорублей
Думаю дешевле поставить нирфи блок. 20тыщ и подшипники сальники махнуть. итог 35 руб. Сам так хочу делать. Гудит на сбросе газа собака и малясь течет правая п.ось. Либо позвони Олегу с Ботанической. Он вроде лечит блоки.
Автомобиль: ока
9 часов назад, pawel111 сказал:
...позвони Олегу с Ботанической. Он вроде лечит блоки.
а как позвонить Олегу? или как написать ему? а то я всяко за 1500км от Ботанической
Автомобиль: ока
11 часов назад, pawel111 сказал:
...дешевле поставить нирфи блок...
ща посидел, почитал отзывы про самоблоки НИРФИ, и что-то в основном народ не доволен
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
У меня такая же проблема с переднем мостом!Течь правого сальника(болезнь моста с варилоком) и гул подшипников хвостовика!Еще блок сателитов люфтит!Поеду к Олегу через пару недель,отпишусь чего да как потом!
Он мне говорил чтоб избавиться от течи сальников,можно выкинуть варилок и воткнуть полуось от квадра трэк2!Наскоко достоверно это,говорить не могу!
Автомобиль: ока
обязательно отпишись
я как раз через пару недель поеду в Грузию, может там, на разборке, куплю что-нить нужное, решающее проблему
7 CRD 2004гв
11 часов назад, jeep26 сказал:
Ну на сколько я читал нирфи ходит 250 тыщ +. Он же червячный самоблок. Пишут скорее конкуренты либо после 250 тыщ) Смотрел видео там чел себе на патриот поставил червяка. так в грязи сломало полуось со стороны колеса. у нас полуоси покрепче будут. и потом он его разобрал, износ минимальный.
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
ТО же собираюсь ставить в передний мост НИРФИ. У меня свободный диф стоит. Отзывы по большей части хорошие о них, но она не для жесткого бездорожья, а для редких поездок по бездорожью.
Ни где ни чего не течет, но задумываюсь, что нужно еще купить из деталей  к блокировке. Может сальники или подшипники ?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • kramuald
    • Max300
      • 7348
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
