Удаление краски с обвеса (KJ)
Коллеги, после некоторого периода эксплуатации машинки появились царапки и
сколы на пластиковых деталях (бамперы, крылья). Детали крашеные в цвет кузова
(черный) да еще и по белой грунтовке (местами). Соответственно видны царапины.
Вот и задумался - может стоит смыть всю краску и оставить черный матовый пластик.
Вопрос - насколько стремно самому без гаража снимать обвес, смывать краску, ставить
все обратно? Может в сервис с этим, но что-то мне говорит, что ценник будет как за
покраску всего этого хозяйства.
Изменено пользователем nkir
А чем смывать собрался?
Да в инете нашел несколько разных химикатов. Вот один вариант:
@nkir,
а не проще просто сверху покрасить дедлайнером?
@nkir,
А что это?
то есть бедлайнер
погугли - бедлайнер, u-pol raptor
Спасибо! Не знал про эти штуки, изучаю... Но похоже снимать все равно придется
или заклеивать пленкой перед покраской, чтобы на другие детали не попало.
ну да - снял, покрасил
а вообще штука интересная ... интересно, что за основа?
Изменено пользователем alex_KJ
Фиг знает. Инновационные технологии :) Я как первый раз посмотрел - думал
кислотой ядреной полили и бамперу писец ;)
Склоняюсь к варианту от Rufoto - я вроде такое покрытие в лифте видел, антивандальная
штука - гвоздем не поцарапаешь. Но надо ждать тепла или теплого гаража, чего пока нет.
Для нанесения покрытия, старое "снимать" не надо. С покраской такого пластика могут возникнуть проблемы.
Для адгезии необходимо "заматить" старое покрытие (нанести риску, чтобы новое покрытие зацепилось). Предварительно снять детали, вымыть и обезжирить.
Если под "Раптор", то наждачка 240 - 320. После обезжирить под покраску.
Где пробьете старую краску, пшикните грунтом-праймером. Он тоже в баллончиках бывает.
Снял - покрасил... А снимать геморно? У меня весь пластик на каких-то липучках
пластиковых (болтах с заглушкой). По виду одноразовые, надо подбирать аналоги.
Частично еще на саморезах предыдущие хозяева колхозили. Да и датчики АБС еще к ним
крепятся.
Есть ли где схемы снятия - установки крыльев и бамперов на KJ?
Сервис-мануал, здесь, на форуме, бампера - раздел 13: http://jeep4x4club.ru/files/file/6-servis-manual-dlja-kj-2003/
Расширители арок, раздел 23 - 44 там же
Решил заказать http://www.gravitex.ru
А интересно, кто-нибудь уже этим пользовался? Какие впечатления?
Вот здесь наглядно про Раптор: http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrangler/wrangler_tj/takezo/2/journal/85469
Спасибо! Читал уже про красный Вранг. Думаю вот ждать тепла и самому обвесы снимать или на
малярщика в сервисе хорошего? Вообще круто получается, как тефлоновая сковородка - так и просится
на все, что с палками, травой, камнями, и т.п. по выбору встречается.
Если никогда сам не красил - лучше найми человека, дешевле выйдет, т.к. ньюансов много. Главный враг любой покраски - это пыль, прилипнет на глянец и вся работа на смарку.
Не красил. Придется отдавать тугрик мастеру. Буду искать красочника в столице...
А еще бывает так: дунул краской пару слоев - все, нравится, но нет, думаешь еще слой наложу на всякий случай. Проходишь участок - и вся краска начинает стекать с детали.... Дальше тряпки, растворитель и все по новой.
@nkir,
тем и хорош этот лайнер - там шагрень, пыль его не волнует.
на стене гаража попробуй и крась.
я сам буду играться
@Arny-xxl,
ты говоришь о проблемах с краской - здесь все проще.... хоть кисточкой крась
тем более когда красишь не всю машину, а кусок пластика
я у них грунт покупал, ложится идеально за три секунды
Изменено пользователем Rufoto
@nkir,
я сам буду играться
@Arny-xxl,
Ну вообщем да, наверное правда, это же не лакокрасочное покрытие. И, в принципе, если шкрябнул потом,
то шкуркой, а потом из распылителя и все - не видно ничего. Вроде так?
@nkir,
даже в инструкции написано - красить кисточкой или обычным распылителем для АНТИКОРА.
и о какой точности здесь тогда речь ? )))
с раптором проблем не будет, выдержите технологию-и пох дым ;)
хорошо обезжирить-загрунтовать, а дальше лей нехочу
Ну сначала лучше покрасить, а потом уже наливать :D
Я тебе написал чем и как шкрябать. Главное обезжиривать тщательно и в 2 захода - салфетка с растворителем, следом сухая.
Эт рано, я даже не покрасил еще. ;)) А так понял - сам сейчас не смогу - нужно теплый бокс и маляра.
Буду искать в московии.
Да, и насчет "шкрябнул" - я имел в виду, что снова потер где-нить об березу. Ремонтируется же
гораздо легче, чем ЛКП?
Конечно легко ремонтируется. Свез допустим. Помыл, обезжирил, прыснул из баллончика коцнутое место.
Если негде делать самому, то да, лучше к маляру. Проверенному.
  • buzz
  • Alexandr Isaev
  • Натиг
  • Igor555
  • Jeepred
  • URRI 39
  • Rusich
  • pofig
    • 22 Комментария
    • 35653 Просмотра
    • 201487 Просмотров
    • 444312 Просмотров
