Проблема с запуском 3.0 CRD
Всех с новым годом!!!!!
Парни вопрос?
Раньше авто стояло в гараже теплом и проблем с запуском не возникало (3 литра, дизель).
Сейчас заметил что если топливо в баке меньше половины, то машина на морозе заводится только с раза десятого. А если больше половины бака то с первого. Так было пока на градуснике не опускалось ниже 15 градусов. Позавчера пришел заводить(-22) раз пять крутил стартером но понял что дело труба и ушел домой. Вчера (-7) побежал опять заводить но так и не смог, посадил и свой АКБ и товарища которого вызвал помочь. В итоге эвакуатор и сервис, но они загнали авто в теплый бокс и с радостью мне позвонили что машину завели. Я то хотел что бы они пока авто не заводится подключили компьютер и нашли причину, но все вышло как обычно.
Никто не сталкивался с подобным?
заранее спасибо за помощь.
  • Ответы 265
  • Просмотры 34,8k
  • Код на форсунке - это вычисленное значение напряжения, длительности впрысков в разных режимах и т.д. в виде указания контроллеру (РСМ) при которых она будет работать и выдавать идеальные характеристик
  • А Вы как заводите? Если мой двигатель заводить сразу, будет крутить долго. Если я включаю зажигание и жду 5-7 секунд и после этого завожу, то заводится практически сразу. Разницы между зимой и летом н
  • У них должен быть стенд бош, который в состоянии выдать новый код. Топливная у нас работает под управлением Bosch EDC 16, у стенда должно быть дооснащение под пьезофорсунки. Форсунки у нас не ремонтны
Купил новых 3 свечи. Заменил все на всякий случай. Остальные поменяем по позже. Надо подкопить деньжат.
Прокладочки (колечки) на обратку заменил сразу на всех. Пропускали даже на новых форсунках. Хилые они. Установил на силиконовую смазку. Пока не прописывал. На сервис дизель сказали что бояться делать адаптацию так ка потом мотор начинает звинеть ка на раннем зажигании . По-моему бред какой-то. Ну ладно пару дней покататься надо потом пропишем если тише не станут цокать
Привествую..
Потрыньдю немножко..
Напомню машина брата, а я за нею приглядываю, поиск запчастей, сервис то..
Сам не вожу но как пасажир езжу, если надо, компесирую обслуживанием..
Через камеры, живьем наблюдаю как заводится машина.Если бываю рядом в момент запуска..
Всегда с первого раза, но стартер может крутить как 3 так и 6 секунд на холодную, видно от погоды зависит..
Заводится взрывом, и может китуть белым дымком не сильно, заведется и работает, его нету..
Ошибок на приборке нету, сканером не читал..
Вопрос..
Это нормально, или тоже в очередь за форсунками...
Блок розжига и свечи тысяч 50 прошли. Все от  BERU...
 Я не жалуюсь, так для понимания к чему готовится...
Пробег подберается к 300000 км..
По расходу 10.2- 10.6...
Иногда таскаю прицеп...
Зимой некогда небыло больше 12 литров...
Есть мысли ..Поделитесь.
Всем добра...
11.10.2021 в 23:23, shurilla сказал:
Мужики, хорош ругаться.
Всякое бывает, кто прописывает, а кто нет. Выбор - личное дело каждого.
Про себя скажу, прописывал новые форсы, просто чтобы перебдеть.
Отдал в сервисе за замену с прописями около 2т.р.  - очень небольшая сумма за спокойствие, в сравнении с ценой комплекта новых форс.
У на в Москве только прописать 2000р а заменить 1 фору просят 5.600р И посмотреть как делают не разрешают И делают на от......ебись
Делать всегда нужно самому по возможности
15 минут назад, TISA сказал:
Привествую..
Вопрос..
Всем добра...
У меня заводиться с 1 секунда теперь(один поворот кв) Как и раньше
Проверьте на слив
Только что, РОМЗЕС сказал:
Машина у нас 6 лет и как заводилась видел, при покупке и как сечас...
Стартер стал крутить подольше..
На теплую как и у вас сразу...
Рание когда  были проблемы с свечами, или блоком розжига..
Был расколбас, после запуска, я называю пятерить...
Соглашусь, что  наверно есть слив в обратку, при холодном старте..
Но расход неизменился, тяга, повидение машины все нравится.
Грешу что может свечи на подходе..
Наблюдаю..
Если форсунки, то цену видел, нужно узновать, кто прописывает и их меняет, в городе, вроде есть BOCSH  контора. Нужно узновать..Что почем, что могут..
Пока ездим..
Если что пересядим на другое авто. А этот на ТО..
СПАСИБО..
Записал, через камеру..
44 минуты назад, TISA сказал:
Дымок такой, это в пределах нормы, пуск вообще нездоровый. Как проверить слив обратки вы знаете. А на горячую быстрее пуск?
Изменено пользователем Stror
На горячую  раза в 3 быстрее.
Я неуверен что брат дожидается полной отработки всех лампочек,  когда в последний раз я ей делал то.. менял масло и расходники, и обнаружил,  прорыв газов через трубку ЕГР, Тупо кудато  делся болт , один из 2, был прорыв.До этого бывало подваневало в салоне,
Востановил, герметезацию..
То запускал как советовали, подождать немного.
То запуск был быстрее ...и заметно..
Будем наблюдать.
@TISA Я бы начал с замены свечей, коль только на холодную длительные старты. Если форсы "подойдут", то запуск и на горячую будет трудным, не?
На каждую форсунку и как видим все пустые а одна за минуту работы . Если все ок , то мин через 3 у всех примерно одинаково . С учетом метровых капельниц.
Ребят если с топливной все ок , ей свечи до - 15 нафиг ненужны с таким обьемом и кол цылиндров. Поменял форсунку , проверил остальные прописали новые коды . -5 , с пол тыка . Блока свеч накала нет от слова совсем.
Я  тоже думаю начинать с простого..
Свичи сам  крутил, года так 3 назад. 5 вышли в легкую, а вот одна под лобовым у пасажира, заупрямилась..
Стронул, и после оборота стала ортачится.
Мучать нестал, все было на холодном моторе.
5 свечей вернул на место на Ликвимолевской белой смазке взад..
На днях прикупил от них за дорого, злую химию, для демонтажа.
Если что применим...
Пока руки недоходят.
Авто бегает, брата все устраивает.
Паники нету..
Но наполовину подготовелись..
Если полезу, то продеагностирую авто.
Есть желный Лаунч, и в прошлые разы видя WIN,в моторный блок на автоматею я неподсоеденился.
Тогда не знал, что можно попробовать схетрить..
Лазил в мозги, решал проблему с абс..
Датчик подвадил, и раз ступица..
Скозали что есть такая бяка и нужно 6, 7 год пробовать.
Непроверял..
25 минут назад, Алексей Майстер сказал:
К сожалению, тут нужно учитывать состояние двигателя. Пробег то уже под 300к. Кто его знает в каком состоянии поршневая и какая там осталась компрессия.
1 час назад, TISA сказал:
Очень похоже на них. Тем более если есть лаунч, проверка элементарна. Останется понять что вышло из строя - сами свечи или блок розжига. Ну и элементарно глянуть на проводок «массы» который идёт с блока розжига, он имеет свойство отваливаться
Проверю..
У меня 320 тыс. Я думаю состояние двс нужно смотреть по расходу масла . 10 тыс. 200 гр.
Масло не есть за год неподливаю.Пробег до 12000 за это время..расход не более 11л.
Мощи за уши..
Обслуживаю сам, масло фукс или от мерса. Все фильтра, кнех, махле. Что одно и тоже...
Блог розжига нового образца, свечи Беру..
На массу посмотрю..
1 час назад, Алексей Майстер сказал:
Позвольте, но тут не согласен.
По личному опыту:
1. При пробеге около 100ткм. были несправны 4 свечи - даже около 0гр заводилась неохотно, длительная прокрутка стартером. Зимой только после вебасто.
2. Этой весной после замены т.ф. в сервисе забыли прикрутить провод массы блока свечей - даже при плюсовой температуре не хотела заводится с первой попытки. Благо вспомнил, глянул, прикрутил провод и все норм стало.
2 часа назад, TISA сказал:
Непроверял..
Если бываете в Кингисеппе, могу помочь с диагностикой
Пока непускают..Граница на замке..Не горит...
За предложение спасибо..
Парни про свечи ничего говорить небуду , но симптомы были теже , что и у вас плохой запуск , ав мороз и не завести . Заводил на полироли Plak. Она намного мягче запускает двс  в отличии от эфира или быстрого старта , что в принцыпе одно и тоже, не страшно что от передоза двигатель сдетонирует и поршня разлетятся в разные стороны. Вобщем не стал далеко капать , решил проверить форсы на обратку . Второй цылиндр лил невсебя . Фото выше. Перебрал топливную , запуск без проблем до -5. Хочу всетоки посмотреть до какого минуса у него запуск без свеч будет нормальный. Для того чтобы определить планку свечи или опаратура.
5 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Только вот если хоть пара свечей работает, лить эфиры и прочее совсем не рекомендую. Что до запуска без свечей, это расчётный показатель, температура вспышки известна, нагрев от сжатия тоже.
Приехал в компанию РУС ДИЗЕЛЬ, что в Москве на2-й Вязовский проезд, 12с1
Попросил прописать, цену объявили 2 тр. Я согласился и попросил присутствовать на данной операции. На что получил отрицательный ответ (категорично) Причем от двух менеджеров. Я развернулся и пошёл на выход Потом один из этих менеджеров догнал меня на улице. У машины мы разговорились, и выяснилось что они не умеют это делать, сославшись что при адаптации машина (а мне нужно только прописать форсунки)будет работать хуже и начнется детанация   Так что деньги берут а работу не делают.
Изменено пользователем РОМЗЕС
а зачем в Москве ехать прописывать форсунки непонятно куда? при наличии толпы профильных сервисов
Можно узнать адреса, по ближе к  м. Текстильщики.
26 минут назад, РОМЗЕС сказал:
Вот же ж, *идары, по другому не назвать...:(
29 минут назад, РОМЗЕС сказал:
После установки и прописки новых форс у меня ничего подобного не было.
2 часа назад, РОМЗЕС сказал:
То что они назвали адаптацией, вероятно есть сброс калибровок коррекции. Только адаптация и коррекция никак не связаны с ima форсунки. Правильно убежал от них.
3 часа назад, shurilla сказал:
Да и не могло быть...
Если делать всё правильно, то и получится всё правильно.)
16 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Интересная идея) может быть тоже попробую. На следующие выходные по прогнозу 0. Скину питание с блока розжига, посмотрю запустится ли)
9 часов назад, РОМЗЕС сказал:
начнется детанация
Вот мне прям интересно, как в двигателе, который, по сути, работает на детонации, можно вычислить другую детонацию) профпригодность этого манагера сомнительная)
11 часов назад, Stror сказал:
Не нужно забывать про количество парафина в топливе. Например на зимнем топливе машина может запустится(условно) в -5 а на летнем уже нет)
ЮАО, МКАД 23 км. внешняя сторона ТК "Развилка"   тел. +7 495 137-58-14
мопар+
понятие далеко у каждого разное)
  • Alexxx19
  • Roma060
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30623 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193206 Просмотров
    • 435667 Просмотров
