Помогите плиззз! Проблема с АКПП
Не включается 3я передача, Grand Cherokee 5.2 АКПП 46Re (если не ошибаюсь). Коробку капиталили год назад. Задержка при переключении с 1на 2ю. Масло менял. Пред.хозяин менял какой то датчик АКПП, гворил что то про прокладку. 4-я тоже не включается вроде, но больше чем до 100 не разгонял. Поделитесь предположениями пожайлуста.
первым делом диагностика на компе чтобы исключить датчики АКПП
а есть пособие как это вообще сделать? а то я вообще не бум бум и в городе не знаю мастеров нормальных
Ищи тут :rolleyes:
ну остроумно конечно, только я хоть и не на всех сервисах выдаваемых яндексом был, но на большинстве ведуших, никто из них за такие АКПП не берется.
"Аборт по телефону"-это,конечно,намного лучше :rolleyes:
ИМХО, посылки в тындекс и предложения погуглить сервисы - совсем не к месту в технической ветке. В следующий раз можете и сами оказаться посланым туда же, ибо в эту ветку люди заходят с проблемами и пытаются найти ДЕЛЬНЫЙ совет.
зы. 2 ТС - про диагностику соленоидов тебе уже сказали, если ошибок не выявится - мерить давление и т.д., а 4-ая включается на 80 кмч
@Олег31, год? Вин?
:lol2:
ИМХО, посылки в тындекс и предложения погуглить сервисы - совсем не к месту в технической ветке..... ибо в эту ветку люди заходят с проблемами и пытаются найти ДЕЛЬНЫЙ совет.
ИМХО,логично,коробка очень простой узел,прям проще некуда и получив дельный совет
прям сразу все сделает. :dntknw:
Вами? :lol2:
год 1993 вин 1J4GZ58Y3PC585669, может у кого то действительно есть информация что и как! Ни бум бум это значит не бум бум в этой коробке и машине в целом так как такая первая. А ссылка в тындекс ничего не дала, никто не берет на ремонт такие машины в нашем городе
всю информацию тебе озвучили - делай самодиагностику, читай темы (про 44 и 46 коробки на форуме инфы и ссылок море).
зы. хинт: любая более или менее нормальная компания по ремонту АКПП тебе в помощь. "Не берется за эти машины" - это отмазка, потому что коробки А500-А600 серии очень популярны на америкосах, а я не думаю, что в таком крупном городе ваш чирок - единственный. Если руки не совсем под ух заточены - снимать коробку и самому везти ее ремонтникам. Если все плохо - загонять машину, 3-4 дня работы и широкий снова на ходу.
У меня самого коробас после ремонта. Была проблема с 3 ей передачей. рассыпалось колечко. Если бы знал, что сам коробас такой простой, то сделал бы сам. А так за работу только срубили 25000. Но в любом случае делать надо.
1. Бублик в Москву на "компрессор" от 6000 до 10000 (кто посредник, сам не посылай ищи контакт проверенный в Москве, кто отвезет и заберет). Снимая коробас грех бублик не откапиталить (ты меня поймешь когда снимешь).
2. Если руки не из ...опы сделаешь сам. В ней главное последовательность сборки (как разобрал так и собери) на з/п не экономь. 100 кг. + все приблуды не так просто здернуть.
3. При установке используй направляющие которые помогуп примерно стрельнуть соосность (на бублике есть одно хитрое колечко которое можно замять при установке).
4. Ну и делай не один. Всегда пригодится помощь, а дефекты при разборе видно будет (механические).
Я над горе мастерами стоял над душой и так и не понял за что такие бабки дерут. Работы на все про все даже для меня на 12-15 часов.
Не сложнее япончика, а в нем то я полазил в свое время...
@Олег31,
Привет. Тоже коробас сдох.
http://jeep4x4club.ru/topic/23254-propala-zadnjaja-peredacha/
Я в этой теме потихоньку буду процесс описывать. С фотками. Щас зараза болею. Осталось 3 болта отвернуть и скинуть коробку. Одному тяжело. :crazy: Но можно.
@Олег31,
давай выздоравливай.пей чай с малиной и лимоном . очень надо....
лион отставить (только слизистую портить ща) и заваривать имбирь. Можно с медом - иммунку повышает будь здоров! Ну или на иммуномодуляторы подсесть на недельку.
А еще лучше в баньку и как рукой снимет всю заразу. (главное шоб мозг вывез)
в баньку в таком состоянии категорически нельзя, если вам сердечко дорого.
  • Aleksandr60
  • Михбых
  • adison
  • LonesomeDove
  • max.ng
  • Александр 1961
  • Michae1
  • Мастодонт
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 176618 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 18573 Просмотра
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 423870 Просмотров
