Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: Jeep Grande Cherokee CRD 3.0 2012г.в
Получается нужно всегда сначала глушить, а потом по_новой заводить???
До JGC был Патрол 2006г.Заводишь дистанционно, садишься,ключ в замок зажигания вставляешь,на ON провернул и попер
дизель так не умеет... бензинка могет -:)))
Автомобиль: Другой
1 час назад, kisa9898 сказал:
Смотря какой  автозапуск.  У меня фортин сел и поехал ?
Я много раз демонтировал фортин и ему подобные системы из.за глюков.
Но ещё ниразу не отключал штатный запуск.
8 часов назад, коcc сказал:
Именно так. Можете глушить с брелка еще на подходе к машине.
Самого бесит подобный алгоритм, но лучше уж такой, чем совсем никакой.
BMW 330Cic
Господа, а кто нибудь покупал ключ на али? Для активации запуска?
Спасибо
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Да, покупали, сегодня читал эту тему.
Но, надо отдавать себе отчет, что 100% положительный результат даёт только оригинал. Всё остальное-лотерея.
И, как правило, отказывает в самый неподходящий момент.
BMW 330Cic
Как думаете, такой подойдет?
https://s.click.aliexpress.com/e/4XmgvBxzp
однозначно... мопар и рядом не валялся -:))) хапуги американские совсем оборзели...
з.ы. если купите это гуано, то второй оригинальный ключ обязательно в машине снаружи спрячьте
пару месяцев назад такая штуковина не смогла машину открыть джиперу.... на АЗС... между Нижним и Москвой...закрыл бодро и все - ключ нераспознан
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Я купил такой ключ только ради кнопок и оболочки, так у него и кнопки хуже нажимаются чем на родном, микрики хреновые.
3.6
Припаяные на 2-х кнопочный ключ конпки( микрики и пр.) не работают:excl:
Проверено
2 минуты назад, Kons сказал:
Проверено
А я еще не проверял :)
И что, для активации на 2-кнопочном ключе, надо новый ключ прописывать?
BMW 330Cic
@Kons и как выходили из ситуации?
2 часа назад, up6 сказал:
только зимой заводить
3.6
29 минут назад, ruby12 сказал:
Купил новый ключ, думаю, что оригинальный
В 24.11.2019 в 23:07, Kons сказал:
Купил на ebay за 70$ брелок 68143505AC. Через 9 дней брелок был у меня, доставка обошлась 13$. Сегодня у дилера прописали новый ключ и активировали автозапуск, за работу взяли 3100 руб.
Всё работает)
BMW 330Cic
В 09.12.2013 в 19:09, Лунный пчел сказал:
Заходите в меню на приборке, где галочки выставляются. Если там есть меню remote start comfort system, то значит активировано.
а без ключа этого можно достичь?
Скажем активировать, попробовать припаять,  а если нет, то купить ключ?
BMW 330Cic
В 19.02.2017 в 15:33, Лунный пчел сказал:
А я тебе алгоритм запуска скажу,приедешь к своим дилерам и пропишут брелок этот.
это предложение еще в силе?
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3
0 CRD 2014
В 11.12.2019 в 11:45, ruby12 сказал:
Купил точно такой у этого продавца наугад, а не по разумению - еще не приехал, жду.
Как приедет, попробую в соседнюю страну к дилеру съездить (у нас в области нет таковых, а до большой России - далеко).
BMW 330Cic
@Dima39 отпиши пожалуйста, что получится
0 CRD 2014
@ruby12 что получится отпишу, только не знаю когда получится съездить туда.
Автомобиль: jeep grand cherokee overland 3.0
сразу прошу прощения что если не по теме - пытался найти подобную проблему на форуме - не смог.
так вот, проблема в следующем: при запуске двигателя со штатного брелка - машина заводится, но буквально через несколько секунд глохнет и начинает орать сигналка (штатная) .  При запуске с места водителя кнопкой - проблем нет.
По моим наблюдением, такое случается при температуре за бортом ниже 3х градусов, и когда машина за ночь остывает до уличной температуры. Если пытаться заводить машину с брелка пока она теплая - проблем нет.
машина 2014 года, дизель, запуск с брелка активировался дилером при покупке авто.
В чем может быть проблема? Где рыть?
Изменено пользователем s7sergey
Mps
544
Автомобиль: WK2
@s7sergey ошибки бы посмотреть, у нас  в Волгограде волею случая лежит удаленка, давайте подключимся посмотрим, например в понедельник
В 21.12.2019 в 18:48, MoparPlus сказал:
что от меня нужно и сколько это стоит? )))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Maks_inkin
    • HUNTER-Alex
    • v.kurhinen
    • Алексец
    • Andrey 23rus
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    егор79
    егор79
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
